Аргументы майнеров
🤔Что такое аргументы майнера и зачем они нужны?
Аргументы майнера — это специальные команды, которые можно применять для его тонкой настройки. С помощью аргументов майнера вы можете разогнать видеокарту без посторонних программ, получить дополнительную статистику, или повысить хешрейт!
Считаете себя опытным майнером, хотите научится хитростям тонкой настройки, или вам просто интересно? Тогда вперёд! Мы с радостью вам поможем!
🛠Использование аргументов в Криптекс ПРО
Криптекс разработан так, что в автоматическом режиме сам подбирает оптимальный майнер и его параметры. Но вы можете изменить его решение по своему усмотрению, переведя Криптекс в режим ПРО.
Чтобы узнать, какие аргументы вводить — нужно сначала понять, какой майнер Криптекс запускает для вашей видеокарты.
Откройте Криптекс и зайдите в настройки, нажав на значок шестерёнки в правом верхнем углу окна Криптекса.
Спуститесь в самый низ списка настроек, найдите пункт “Другое”. Отметьте галочкой настройку “Показывать окна майнеров”.
Майнинг перезапустится, и на экране появится окно майнера. В самом начале он напишет свое название, например:
Отлично! Мы знаем, каким майнером пользуемся. Теперь нужно найти список команд для нашего майнера на странице разработчика.
Майнеры, которые используются в Криптексе, и их обозначение:
⏱Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали самые популярные аргументы в статье “Основные настройки майнеров”. Чтобы увидеть полный список команд конкретного майнера — просто нажмите на нужный вам майнер из списка:
kryptex_t-rex.exe
— T-rex miner
kryptex_gminer.exe
— Gminer
kryptex_xmrig.exe
— XMRig miner
kryptex_nbminer.exe
— NBMiner
kryptex_PhoenixMiner.exe
— Phoenix miner
kryptex_lolMiner.exe
— lolminer
kryptex_rigel.exe
— Rigel miner
kryptex_teamredminer.exe
— TeamRedMiner
kryptex_SRBMiner-MULTI.exe
— SRBMiner
В разное время, в разных версиях Криптекса могут использоваться различные майнеры и их версии. Внимательно смотрите на версию майнера который используется. Она будет указана в самом начале, в момент запуска окна майнера.
🛠Выбор аргумента
Теперь нужно понять, что вы хотите от майнера. Обычно, это параметры разгона. Поэтому ищем раздел ”GPU fine tuning” или что-то подобное (иногда разделов нет — просто ищите по описанию команды).
Нашли то, что нужно? Попробуйте прописать новые аргументы в Криптекс!
- Открываем настойки Криптекса.
- Опускаемся по списку, находим пункт “Майнеры”
- Отмечаем галочкой строку аргументов под нужным нам майнером, и вводим аргумент, согласно описанию на странице разработчика.
- Чтобы отключить аргументы, просто снимите галочку со строки аргументов.
‼Важно
В аргументах случайных символов не бывает!
- Все аргументы пишутся в строчку, разделяясь между собой согласно условий разработчика. Чаще всего это “пробел”.
- Значения самого аргумента, например разгон нескольких карт, разделяется запятой, пробелом, или точкой с запятой.
- Аргумент начинается со знака “
” или “--
Если после ввода аргумента Криптекс не начинает майнить, вместо доходности написано “Запуск вычислений…”, окно майнера постоянно моргает, а Криптекс сообщает “Не можем запустить вычисления” — вы допустили ошибку в строке аргументов.
Лишняя, случайно нажатая клавиша “пробел”, или “ентер” перед, в средине, или в конце строки аргументов — грубая ошибка, которая не позволит запустится майнеру.
🤔Можно прописывать любые аргументы?
Не совсем. Криптекс сам прописывает базовые аргументы майнеров (пул, кошелек, пароль). Кроме того, есть еще пара недоступных параметров:
- Криптекс сам прописывает список устройств, на которых можно майнить. То есть, для того же Trex параметр
-devices
недоступен. - Отключен
watchdog
, так как Криптекс сам выполняет его функции. - Криптекс сам устанавливает порт удаленного мониторинга 12000 (если запускается несколько майнеров - 12001, 12002…). Их нельзя изменить, но обычно вы можете посмотреть как работает ваш майнер по адресу http://127.0.0.1:12000/
- Нельзя использовать аргументы, которые не подходят для вашей видеокарты.
- Для карт AMD RX 4xx/5xx Криптекс автоматически прописывает аргумент
-rxboost 1
для майнера Phoenix, изменить его нельзя.
Остальные аргументы вы можете использовать.
Слишком сложно?
Расскажите нам, какие параметры вы хотите применить и какой майнер используете. Мы с радостью поможем!
Напишите нам в поддержку на сайте, личным сообщением в Телеграмме, или попросите о помощи на нашем форуме.
