你好!👋🏻 我们能帮你什么吗?
此区域只允许字母和空格
Майнинг Эфира. Полное руководство.
2021年4月30日 11:28
Майнинг — это добыча криптовалюты с помощью вычислений на компьютере. Взаимовыгодный процесс: майнеры своими вычислениями поддерживают сеть блокчейна в актуальном состоянии, а сеть им за это выплачивает вознаграждение. Чаще всего рассматривают майнинг Биткоина и Альткоинов.
Альткоины (ETHW, ETC, RVN, ERGO, XMR, NEXA, KASPA, IRON FISH, CFX), как и Биткоин, основаны на технологии блокчейна и позволяют их владельцам проводить платежи.
Интерес к альткоинам проявляют не только большие компании и инвесторы, но и майнеры — обычные пользователи вроде нас с вами.
Насколько выгоден майнинг?
Наглядно подсчитать доходность и хешрейт вашей видеокарты при майнинге можно в калькуляторе майнинга Криптекса или посмотреть в Таблице лучших видеокарт для майнинга.
Как начать майнить
Переходим к самому главному — к майнингу.
Что нужно для майнинга?
Минимальный набор инструментов, которые нужны для майнинга, выглядит так:
  • Компьютер с минимум одной видеокартой Nvidia GTX 1060, или AMD RX480, или лучше. Для доходного майнинга рекомендуем 2060 Super или 3060 Ti.
  • Программа-майнер.
  • Пул, на который вы будете майнить.
  • В случае, если вы хотите майнить на пуле — вам также потребуется кошелек для той монеты, которую вы майните. Если вы майните с Криптексом — кошелек не нужен.
Майнинг в Криптексе
Майнить на Криптексе очень просто!
  1. Скачайте программу тут: www.kryptex.com;
  2. Установите программу и пройдите проверку;
  3. Оставьте работать.
Это всё! Остальное Криптекс сделает сам. После накопления 50₽ (+комиссия) сможете вывести заработанные деньги.
Майнинг на пуле
Выбор пула для майнинга
Выбор пула для майнинг — задача не простая, но мы уже сравнили все пулы для вас. Сделайте осознанный выбор пула.
У Криптекса есть собственные пулы с минимальной комиссией для майнинга криптовалют Ethereum Pow, Ethereum Classic, ERGO, Monero, Ravencoin, NEXA, KASPA, IRON FISH, CFX: https://pool.kryptex.com/
Написали для вас подробную инструкцию, как начать майнить на пулах Криптеса тут.
Кошелёк
Если вы решили майнить на пуле — придется завести кошелёк для хранения криптовалюты. Для майнинга подойдет любой кошелек.
Как создать надёжный крипто кошелёк? Рассказали в нашей статье!
Выбор программы — майнера
Майнинг производится с помощью специальной программы-майнера. Каждый майнер имеет свои особенности. Например, некоторые майнеры работают только на картах Nvidia, а некоторые только на картах AMD.
Чтобы подобрать самый удобный и выгодный майнер, необходимо их все скачать, настроить, запустить и сравнить доход. Это может занять у вас много времени. Криптекс делает все это автоматически.
В Криптексе уже встроены все самые популярные майнеры. Кроме того, система проверки оборудования подбирает для каждой вашей карты оптимальный майнер с наилучшей доходностью!
Если вы выбираете майнер самостоятельно — вот список самых популярных майнеров:
Вам будет нужно создать конфигурационный файл для майнера. Конфигурационный файл — это .bat файл (батник), используемый для майнинга. О том как это сделать мы написали тут.
Какое оборудование выбрать для майнига?
Компьютер для майнинга не обязательно должен быть мощным. Но есть компоненты которым стоит уделить особое внимание — видеокарта и блок питания.
Видеокарты
Самое важное в майнинге — видеокарта. Для видеокарты важна быстрая память, и чем её больше — тем лучше! Для того чтобы вы могли майнить разные альткоины без ограничений, рекомендуем видеокарты от 8 Гб.
Второй критерий это быстродействие — хешрейт. Он показывает, сколько криптографических операций карта делает в секунду. Этот параметр можно посмотреть в таблице лучших видеокарт для майнинга.
Для майнинга прекрасно подойдут новинки от AMD и Nvidia.
  • AMD RX 6700 XT, RX 6800, RX 6800 XT, RX 6900 XT
Не забываем про старые, но всё ещё актуальные видеокарты:
  • AMD RX 570 8 GB, RX 580 8 GB, RX 590 8 GB, RX 5700, RX 5700 XT
Блок питания майнинг фермы
Уделите внимание блоку питания. Не стоит экономить на нём, даже если в майнинге будет задействована всего одна видеокарта.
Если вы собираете риг (компьютер специально для майнинга, с несколькими видеокартами) — можно использовать БП на 1000-1200 Вт или два блока, подключенные через синхронизатор.
Как рассчитать блок питания для майнинга?
  1. Сложите мощность всех видеокарт в вашем компьютере. Лучше всего использовать максимальную потребляемую мощность (TDP).
  2. Добавьте примерно 100 Ватт на процессор, материнскую карту, жесткий диск, периферия. Если у вас мощный процессор и несколько дисков — этот параметр может быть выше.
  3. Полученную мощность умножьте на 1.25, чтобы учесть КПД блока питания.
  4. Выберите блок питания, который может обеспечить вам требуемую мощность.
Пример расчета:
Допустим, у вас есть компьютер с двумя видеокартами. Складываем мощности:
  1. Nvidia GTX 1660 Super — 125 Вт
  2. Nvidia RTX 2060 Super — 175 Вт
  3. Процессор, материнская плата, диск — 100 Вт
Суммарная мощность — 400 Вт.
Умножаем на 1.25 и получаем минимальную мощность блока питания — 500 Вт.
Материнская плата
Любая, с поддержкой нескольких видеокарт. Если портов PCI-E не хватает — карты можно подключить через райзеры. Мы написали для вас статью по выбору материнской платы.
Процессор
Мощность процессора для майнинга на видеокарте роли не играет. Подойдет абсолютно любой современный CPU. Можно смело брать бюджетный Intel Celeron/Pentium или AMD Athlon. Мы написали для вас статью по выбору процессора.
Оперативная память
4 ГБ будет достаточно. Частоту памяти в расчёт можно не брать, если вы не собираетесь майнить на процессоре. Если все же вы хотите майнить на процессоре, то нужно обязательно соблюдать двухканальный режим и частотой от 3200 МГц и выше.
Жесткий диск
Подойдет любой, но мы рекомендуем SSD для быстрой загрузки операционной системы. Будет достаточно SSD на 120-240 гигабайт.
Разгон видеокарт для увеличения доходности
Зачем разгонять видеокарту? Чтобы увеличить вашу прибыль!
Обычно, для разгона используют программу MSI Afterburner. Она универсальная, подходит для любых видеоарт, позволяет настроить частоты ядра, памяти, выставить лимит энергопотребления и скорость вентилятора.
Как разгонять?
Большинство альткоинов зависят от частоты видеопамяти и не используют ядро видеокарты на полную мощность. Задача майнера увеличить хешрейт и доход, снизив потребление электроэнергии и нагрев.
Разгон производится в три шага:
  1. Разгоняем частоту памяти видеокарты, пока компьютер не начнет перезагружаться или зависать.
  2. Снижаем частоту ядра и лимит энергопотребления, пока не начинает падать хешрейт и доходность.
  3. Устанавливаем скорость вентилятора так, чтобы температура не превышала 70 градусов при длительном майнинге.
Это базовый разгон, который подойдет почти любому майнеру.
Криптекс уже обо всём позаботился! Воспользуйтесь нашей базой разгонов, чтобы подобрать самый лучший разгон для вашей видеокарты.
Как вывести криптовалюту и получить реальные деньги?
Вот вы намайнили криптовалюту, но как её превратить в реальные деньги?
Криптекс решил этот вопрос просто: выводите в долларах, евро, рублях, гривнах, тенге на вашу карту, или в криптовалюте — как вам больше нравится!
Если вы майните на пулах, или вы храните и выводите в криптовалюте — вам помогут биржи и онлайн обменники.
  • Самый распространенный способ — вывод через P2P сервис биржи, например Бинанс.
  • На Bestchange можно найти много обменников, которые позволяют выводить криптовалюты на любые карты и кошельки, в любой валюте.
Написали статью, как обменять криптовалюту на любые деньги!
🤯Слишком сложно?
Не хотите регистрировать кошельки? Торговля на бирже кажется сложной и рискованной? Хотите лёгкий и понятный майнинг в два клика, с простыми выплатами на вашу карту?
Зарегистрируйтесь в Криптексе и начните зарабатывать уже сегодня!
  1. Простой и понятный майнинг в два клика с помощью Криптекс ПРО (Windows).
  2. Майнинг напрямую на аккаунт в Криптексе.
Не знаете, каким способом начать майнить?
Проконсультируйтесь! Наше дружное сообщество и опытная поддержка будут рады помочь вам!
Напишите нам в поддержку на сайте, личным сообщением в Телеграмме, или попросите о помощи на нашем форуме.
這篇文章有其他語言版本
注册
