Merhaba,!👋🏻 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bu alan yalnızca harf ve boşluk içerebilir.
Низкий хешрейт на Nvidia
24 Haziran 2022 16:54
Вы начали майнить, разогнали видеокарту по примеру из базы разгонов, но хешрейт значительно ниже, чем в списке лучших видеокарт?
Возможно, ваша видеокарта не может определится с режимом электропитания. Это может быть из-за неверных настроек электропитания или плохо подходящего драйвера.
Пример: Низкий хешрейт на GTX 1080
🔋Режимы работы видеокарт Nvidia
Видеокарты Nvidia имеют несколько режимов электропитания. В обычных условиях драйвер сам определяет какой режим выбрать и как много электроэнергии видеокарта должна потреблять для эффективной работы.
Выбранный режим электропитания напрямую влияет на потребление электроэнергии и на производительность видеокарты в майнинге.
Режимы электропитания видеокарт Nvidia
Если драйвер ошибается с режимом работы - это может привести к падению хешрейта из-за уменьшения потребления энергии.
🚀Выберите нужный вам режим самостоятельно!
Если видеокарта Nvidia показывает лишь часть желаемого хешрейта - включите режим “Максимальной производительности” в панели Nvidia!
  1. Нажмите правой клавишей мыши на вашем рабочем столе;
  2. Выберите пункт контекстного меню “Панель управления Nvidia”;
  3. В открывшемся окне, слева в колонке, выберите пункт “Управление параметрами 3D”;
  4. Пролистайте список с настройками вниз, и выберите пункт “Режим управления электропитанием”;
  5. Выберите опцию “Режим максимальной производительности”;
  6. Примените настройки и перезагрузите ПК.
Готово! Теперь ваша видеокарта будет работать в полную силу и приносить вам прибыль вместе с Криптексом!
🤔Выбрал максимальный режим. Есть ли отрицательная сторона?
При максимальной производительности видеокарта может потреблять больше энергии, чем в обычном, но и доход от неё возрастёт.
Что касается нагрева видеокарты — он не будет существенным, и добавит всего несколько градусов. Небольшая плата за дополнительные 5-20 мегахешей (зависит от видеокарты).
😱Всё сломалось!
Если ничего не получается или вам не понравился полученный результат — всё поправимо!
  1. Откройте “Панель управления Nvidia” → “Управление параметрами 3D” → чуть ниже колонки с выбором настроек есть кнопка “Восстановить”. Нажмите её, и всё вернётся в заводским настройкам! Иногда может потребоваться перезагрузка ПК.
  2. Переустановите драйвер начисто:
    • Скачайте программу DDU и запустите её;
    • Пройдите процесс очисти ПК от драйверов и перезагрузите ПК;
    • Установите драйвер Nvidia заново.
🛠Какой драйвер выбрать?
Версий драйверов очень много, у каждой есть свои особенности и нюансы. С каждой версией видеокарта может работать по разному.
Для майнинга мы рекомендуем версию драйверов 472.12 или 472.39.
Эти драйвера показали очень высокую стабильность, совместимость, и не имеют проблем с автоматическим выбором режимов работы видеокарты.
Хотите что-то поновее? Тогда рекомендуем драйвера 528.49 — новые, проверенные, но скорее всего режим работы придётся выбирать вручную.
Хотите самые последние драйвера, но не знаете как они себя поведут? Спросите на нашем форуме, или у нашей поддержки!
Наше дружное сообщество и опытные агенты поддержки всегда придут вам на помощь!
Bu yazı farklı dillerde var:
Kayıt Ol
