Merhaba,!👋🏻 Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bu alan yalnızca harf ve boşluk içerebilir.
Как добавить Kryptex в список исключений антивируса BitDefender?
31 Ağustos 2023 12:50
Многие антивирусные программы могут мешать правильной работе Криптекса. Чтобы антивирус не мешал работе Криптекса — исключите файлы Криптекса из сканирования вашим антивирусным ПО.
Мы не рекомендуем добавлять всю папку целиком, так как если вирус попадёт в папку майнера, антивирус защитить не сможет! Добавляйте в исключения конкретные файлы Криптекса, а не папки целиком.
Добавить Криптекс в исключения BitDefender
  1. Выберите пункт ”Защита” в меню навигации интерфейса BitDefender.
  2. На панели "Антивирус" нажмите "Открыть".
  3. Затем перейдите на вкладку "Настройки" панели "Антивирус" и нажмите "Управление исключениями".
  4. Затем нажмите кнопку ”Добавить исключение”.
  5. Укажите пути для исключения:
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners.7z
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_gminer\kryptex_gminer.exe
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_lolMiner\kryptex_lolMiner.exe
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_rigel\kryptex_rigel.exe
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_SRBMiner-MULTI\kryptex_SRBMiner-MULTI.exe
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_teamredminer\kryptex_teamredminer.exe
    • C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex\miners\kryptex_xmrig\kryptex_xmrig.exe
    <username> — замените на ваше имя пользователя Windows.
    Не можете найти папку AppData? Включите отображение скрытых системных папок и файлов.
  6. Включите переключатель рядом с пунктом “Антивирус”. Нажмите “Сохранить”.
Подробнее, на странице разработчика — https://www.bitdefender.com
Bu yazı farklı dillerde var:
Kayıt Ol
