Как подключить несколько видеокарт для майнинга? Как выбрать райзер и не устроить пожар 🔥
30 de Janeiro de 2019 às 14:57
Зачем нужен райзер?
Чем больше видеокарт, тем больше доход с майнинга 🤑
В компьютерных корпусах впритык помещаются максимум 3-4 видеокарты. Карты стоят вплотную друг к другу и из-за этого работают громко и на высоких температурах. Да и мало в какую материнскую плату можно установить хотя-бы две карты, ведь для каждой нужен громоздкий слот PCI-e x16.
Райзер работает как простой удлинитель для разъёма PCI-e x1, поэтому вы можете вынести видеокарты за пределы корпуса или смастерить для целой фермы удобный каркас.
Предупреждаем: у вашей кошки появится любимое тёпленькое местечко🐱 Кошак и ферма
Кошак и ферма
Несмотря на свою кажущуюся простоту, разновидностей райзеров бывает много. И как и с любой техникой, производители пользуются вашей неосведомлённостью — хитрят, экономят и продают плохой товар.
По статистике поддержки Криптекса, некачественные райзеры и переразгон — самые частые причины нестабильного майнинга.
В этой статье расскажем как работает райзер, какие типы покупать не стоит, где купить и как не устроить пожар 🔥😳🔥
Нет времени на статью? Смотрите видео! 🎬
Объясняем как выбрать райзер за три минуты!
Как работает райзер?
Райзер работает как обычный электрический удлинитель — один конец вставляете в материнскую плату, а с другой стороны подключаете видеокарту. Типичные райзеры с USB соединением и дополнительным питанием
Как правило райзер состоит из трёх элементов:
  1. Маленькая платка с разъёмом PCI-e x1, которая вставляется в материнскую плату;
  2. Разъём PCI-e x16 для видеокарты;
  3. USB-кабель, который соединяет платы между собой.
Иногда в комплект добавляют переходники для подключения питания.
В какой разъём на материнской плате подключать райзер?
В любой разъём PCI Express x1, x2, x4, x8, x16. При майнинге все вычисления происходят внутри видеокарты. Программа майнинга загружается в карту один раз — при запуске, поэтому скорости одной линии PCI-e x1 хватает с запасом.
А вот компьютерные игры чувствительны к скорости передачи данных между видеокартой и процессором, поэтому им необходима максимальная пропуская способность разъёма x16.
☠ Райзер НЕЛЬЗЯ подключать к USB-разъёмам на материнской плате. В райзере USB-кабель используется для передачи сигналов PCI Express!
Какие райзеры не стоит покупать 🚫
Есть два типа райзеров, которые не стоит использовать совсем. Даже, если достались бесплатно.
Райзеры с гибким шлейфом
В любых вариациях: с дополнительным питанием или без него. Гибкий шлейф не защищён от электромагнитных наводок, что негативно сказывается на стабильности майнинга, и его легко повредить. Во всех вариациях таких райзеров не хватает дополнительного питания, поэтому возникает повышенная нагрузка на разъёмы на материнской плате. Райзер с гибким шлейфом. Не покупайте такие!
Райзеры с питанием 4-pin floppy.
В прошлом через такой разъём запитывали дисководы для 3,5" дискет, которые потребляют значительно меньше, чем видеокарты.
Неудачный райзер с питанием 4pin floppy. Годится, если перепаяете питание.
С такими райзерами майнинг будет нестабильным и пожароопасным.
Криптекс рекомендует 👍
Остальные райзеры отличаются между собой, главным образом, только разъёмом питания. В порядке от лучших к худшим:
  1. Универсальные — сочетают несколько типов разъёмов;
  2. 4pin Molex — стандартный разъём с четырьмя штырьками;
  3. 6pin PCI-e — разъём как на видеокартах;
  4. 15pin SATA — разъём как на жёстких дисках;
Хорошие райзеры, покупайте их
Используйте любой разъём питания или все сразу, если на вашем универсальном райзере их несколько! Универсальные райзеры избавляют вас от переходников питания.
⚠ Предостережение по SATA-райзерам ⚠
Разъём 15pin SATA спроектирован для питания жёстких дисков, приводов оптических дисков, SSD накопителей и других маломощных устройств. Из-за этого производители блоков питания иногда экономят на качестве коннекторов питания и на толщине проводов. Если провода и разъёмы на линии SATA от вашего БП не вызывают доверия — используйте универсальные райзеры .
Какой длины выбрать кабель
Чаще всего встречаются райзеры с 30см и 60см usb-кабелями. В качестве и надёжности разницы нет. Выбирайте подлиннее — так проще размещать райзеры подальше друг от друга.
Необычные райзеры 😲
Люди любят использовать потенциал материнских плат на 146%, поэтому хитрые китайские инженеры придумывают безумные райзеры и даже разветвители, чтобы вы подключали ещё больше видеокарт с меньшими затратами.
M.2 райзеры
M.2 — стандарт для подключения SSD накопителей. Если на вашей материнской плате есть M.2, к которому подведены линии PCI Express, можно купить райзер для этого разъёма. Встречаются как "переходники" с M.2 на PCIe-x4, куда вам нужно вставить самый обычный райзер, так и райзеры с M.2 платкой вместо PCIe-x1. m2 riser
m2 riser
⚠ Если у вас M.2 типа SATA а не PCI-e, такой райзер не заработает!
Разветвители
Иногда так хочется подключить ещё одну видеокарту, но свободных слотов PCIe уже не осталось. Понимаем, грустно. 😢 Так и хочется купить разветвитель, чтобы не покупать новую материнскую плату! Разветвители для майнинга
К сожалению, на практике всё не так хорошо. Разветвители и материнские платы часто капризничают: то теряют часть видеокарт, то произвольно отваливается майнинг. Мы считаем, что лучше проводить время с друзьями или семьёй, чем разбираться какая видеокарта не майнит на этот раз из-за разветвителя.
Где лучше купить?
  1. В Китае на площадках вроде AliExpress, Taobao, eBay. Доставка 2-4 недели, низкая цена и никакой гарантии.
  2. У перекупщиков. Быстрая доставка или самовывоз, высокая цена, минимальная гарантия на уровне "работает - не работает".
  3. В крупных компьютерных магазинах, например, в ДНС. Быстрая доставка или самовывоз, низкая цена, полноценная гарантия 1-3 месяца, но ограниченный ассортимент.
PCIe riser в ДНС
PCIe riser в ДНС
Хорошие предложения от продавцов на AliExpress:
Как не устроить пожар 🔥
Видеокарты потребляют огромное количество электроэнергии, по сравнению с остальными компонентами. Поэтому важно обеспечить им качественное питание и хорошее охлаждение.
Чтобы майнинг был стабильным и безопасным, соблюдайте наши рекомендации:
  • Проверяйте райзеры по одному перед сборкой фермы. К сожалению, иногда попадаются бракованные или нерабочие.
  • Не используйте переходники питания с тонкими проводами. Из-за больших токов провода могут расплавиться.
  • Проверяйте наличие и состояние мягкой прокладки снизу райзера. Она не допускает контакта платы с корпусом вашей фермы.
  • Следите за нагрузкой на линии блока питания. Через райзер видеокарта потребляет 75Вт, через 6pin — 75Вт, а через 8pin — 150Вт. Не рекомендуем запитывать более 200Вт через одну линию с молексами или сата от блока питания.
  • Следите за состоянием проводов питания. Если заметили, что провод сильно греется, потемнел или оплавился, срочно измените схему подключения видеокарты.
Остались вопросы? Спросите Криптекс!
Задавайте вопросы в сообществах Криптекса ВКонтакте и в Телеграме. Наши опытные пользователи обмениваются опытом и помогают друг-другу в трудных ситуациях. Обсуждайте железо, разгон и делитесь своими идеями!
Или напишите Криптексу напрямую, у нас большой опыт: 💪🏻
Cadastrar
