Куда устанавливается Криптекс?
Lunedì 04 Settembre 2023 18:27
Криптекс устанавливается точно так же, как любая программа.
По умолчанию, Криптекс устанавливается в две папки:
  1. C:\Program Files\Kryptex — сама программа Криптекс.
  2. C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Kryptex — майнеры и системные файлы Криптекса. <username> — замените на ваше имя пользователя Windows.
Можно использовать универсальный путь %Appdata%\Kryptex, если вам сложно определить ваше имя пользователя.
Папка AppData — системная папка Windows, и скрыта от посторонних глаз. Чтобы её найти, нужно включить отображение скрытых файлов и папок.
Просмотр скрытых файлов и папок в Windows 10
  1. Откройте ”Проводник” на панели задач, или любую папку на вашем компьютере.
  2. Выберите ”Вид” и нажмите ”Параметры”.
  3. На вкладке ”Вид” в разделе ”Дополнительные параметры” выберите ”Показывать скрытые файлы, папки и диски”, снимите галочку с “Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов".
  4. Нажмите “Применить” и ”ОК”.
Просмотр скрытых файлов и папок в Windows 11
  1. Откройте ”Проводник” на панели задач, или любую папку на вашем компьютере, и нажмите сверху на троеточие (подробнее).
  2. В меню выберите "Параметры".
  3. Перейдите во вкладку "Вид".
  4. И в самом низу установите значение на "Показывать скрытые файлы, папки и диски" и снимите галочку с “Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов”.
  5. Нажмите “Применить” и ”ОК”.
Registrati
