Как работает Криптекс?
17. prosince 2018 15:14
Криптекс — это оператор пулов для майнинга и мощный сервис для майнинга криптовалют, который позволяет зарабатывать Биткоины за майнинг на компьютере.
Компьютеры не могут майнить Биткоины, это могут делать только специальные устройства — Биткоин АСИКи. В приложении Криптекса вы майните альткоины, такие как Iron Fish, Nexa, Zephyr и другие. Эти альткоины обмениваются на биткоины и хранятся на вашем балансе.
Криптекс майнит Альткоины и автоматически меняет их в Биткоины.
Альткоин (альтернативная монета от англ. alternative coin) — любая криптовалюта, появившаяся после Bitcoin. По данным CoinMarketCap, по состоянию на начало 2024 года, в мире насчитывается свыше 25 тыс. криптовалют. Все эти валюты, кроме Биткоина, являются Альткоинами.
Как работает обмен
Криптекс хранит и показывает все ваши накопления в Биткоинах.
1.В разделе “Сводка” вы видите “Суммарный баланс” ваших биткоинов, и график сатошей (”копеек” биткоина) которые вы заработали.
Раздел "Сводка" в вашем личном кабинете Криптекса
2.“Суммарный баланс” состоит из Биткоинов, которые уже “Доступны для выплаты” и альткоинов, которые “Ожидают подтверждения”.
Суммарный баланс = Ожидает подтверждения + Доступно для выплаты
3.“Ожидает подтверждения” — альткоины, которые ожидают проверки и обмена на биткоины.
Пока альткоины ожидают подтверждения — оценка их стоимости может изменяться из-за колебаниями цены, даже если вы не майните.
  • Подтверждение и проверка альткоинов занимает от 1-го до 8-ми часов.
    В редких случаях проверка может занимать до нескольких дней.
  • Криптекс обменивает альткоины на биткоин при достижении порога в 0.00002 BTC, или как только это становится возможным. После обмена альткоинов они переходят в “Доступны для выплаты”.
  • Каждый альткоин, который вы майните, обменивается отдельно.
    Если вы майните ZEPH, IRON, PYI, то альткоины будут оставаться в статусе “Ожидает подтверждения” до тех пор, пока каждый из них не достигнет эквивалента 0.00002 BTC.
Иногда, если ситуация на рынке становится нестабильной, Криптекс может приостановить обмен, чтобы переждать кризис и максимизировать вашу прибыль. Обычно такая пауза длится не больше суток.
4.“Доступно для выплаты” — ваши Биткоины, которые уже можно выводить. Их количество не может уменьшиться, пока вы не совершите выплату.
Выводите их в USDT, на банковские карты и Биткоин кошельки.
Подробнее про варианты выплат рассказываем в статье "Как выводить деньги?"
Вопросы и Ответы
Как узнать, что биткоины начислили?
В разделе “Баланс” есть таблица “Движение биткоинов”. В этой таблице показаны биткоины, которые уже обменяли и начислили на ваш баланс в “Доступно для выплаты”.
Таблица "Движение биткоинов" в разделе "Баланс"
Как проверяются Альткоины
Если вы майните через приложение, или на свой имейл Криптекса — вы объединяете свои усилия с другими майнерами на пуле, чтобы добыть майнинг блок и получить альткоины.
Блок — это информация о транзакциях в блокчейне. При нахождении блока, майнерам начисляется награда пропорционально их вкладу в поиск блока.
Подтверждение и проверка альткоинов занимает от 1-го часа до 8-ми часов. Иногда проверка может занимать до нескольких дней.
Скорость проверки зависит от подтверждения блока внутри блокчейна и времени, затраченного на нахождение блока. Чем больше мощность пула, тем быстрее находятся новые блоки.
Альткоины, зависшие в проверяемых дольше семи дней — результат брошенного блока. Избежать таких блоков нельзя, но встречаются они редко — в среднем раз в 2-3 месяца. Брошенные блоки автоматически очищаются раз месяц.
Что такое Брошенный Блок
Иногда может быть такое, что майнеры не получают награду за майнинг. Это происходит из-за брошенного блока или “сиротского” блока.
Orphan (брошенный, сиротский блок от англ. orphaned block) — добытый блок, но не включенный в основную цепочку блокчейна. Добывший его майнер остается без награды.
Майнеры постоянно создают новые блоки, и иногда два новых блока от разных майнеров могут появится в сети одновременно. Одна группа узлов распределенной сети может принять один блок, а другая группа — другой. Майнеры продолжают добывать блоки, и тот из спорных блоков, на основе которого строятся следующие, записывается в основную цепочку, а другой блок отбрасывается. Этот отброшенный блок и становится “орфаном”.
Защититься от этого невозможно, но такие блоки возникают крайне редко.
Сколько стоят Альткоины
Разные альткоины имеют разную стоимость. Стоимость альткоинов это не постоянная величина, она все время меняется под воздействием рынка. Например, 10 монет Iron Fish могут стоить 5 долларов, а 10 монет NEXA могут стоить 2 доллара. Посмотреть стоимость альткоинов можно на таких сайтах как CoinMarketCap или CoinGecko.
Почему не обменивается 0.00002 BTC
Обмен происходит для каждого альткоина отдельно.
Если вы намайнили Iron Fish на 10 рублей, а затем Нексу на 5 рублей. То обмен происходить не будет и альткоины будут висеть в графе “Ожидает подтверждения” до тех пор, пока по каждой из монет вы не накопите порог обмена в 0.00002 BTC
Допустим, вы майнили Iron Fish около 30 минут, а затем приложение автоматически переключило майнинг на более прибыльную монету NEXA. В таком случае у вас в графе “Ожидает подтверждения” будут висеть монеты Iron Fish, потому что их стоимость слишком низкая и они не достигли порога в 0.00002 BTC для обмена. Теперь начнут копиться монеты NEXA.
Почему нельзя обменять меньше 0.00002 BTC
Дело в обмене валют. Ни одна биржа не захочет обменивать копейки.
Представьте себе, что вам нужно поменять 20 центов на вашу местную валюту. Ни один банк или обменник не будет обменивать мелочь, хотя мелочь тоже деньги! Им это неудобно и не выгодно. Такая же ситуация с криптовалютой.
На самом деле, даже 0.00002 BTC это очень мало, и обменять их на бирже нельзя, но Криптекс собирает все “копейки” вместе, меняет их, а потом начисляет Биткоины на балансы пользователей.
По какому курсу обмениваются Альткоины?
Криптекс меняет ваши альткоины по самому выгодному курсу, который будет на момент обмена, как только ваши альткоины будут стоить 0.00002 BTC.
Мы не ведем учет всех этих обменов, так как он происходит автоматически, на разных биржах, в разное время для разных пользователей. Это эксабайты информации, которую сложно хранить, и ещё сложнее показать в интерфейсе.
Мы такие же майнеры как и вы, сами пользуемся своим продуктом, и стараемся выжать для вас максимум от каждой сделки!
Почему баланс в валюте уменьшается?
Криптекс хранит ваши деньги в биткоинах, но в них оценивать накопления не слишком удобно. Поэтому отображаем баланс в привычной валюте — умножаем биткоины на текущий курс и показываем вам результат в рублях/долларах/и т.п.
Из-за колебаний курса биткоина валютный баланс может уменьшаться или увеличиваться. При этом заработанная сумма в биткоинах никогда не уменьшается.
Актуальный курс биткоина всегда можно посмотреть на сайте в разделе «Баланс».
Можно ли пополнить аккаунт Криптекса?
Нет. У аккаунтов Криптекса нет привязанного биткоин кошелька. Поэтому пополнить аккаунт невозможно.
Почему Биткоины уменьшаются?
Биткоины “Доступны для выплаты” уменьшаться не могут, но “Суммарный баланс” или баланс “Ожидает подтверждения” меняться может.
Такое может произойти в том случае, если вы недомайнили альткоины до порога обмена в 0.00002 BTC и курс этой монеты упал. Жаль, но никто от этого не застрахован.
Например, вы майнили NEXA и в поле “Ожидает подтверждения” была сумма 0.0000185 BTC. Но вот вы обновили страницу, и количество уменьшилось — стало 0.000017 BTC.
Стоимость монеты NEXA резко упала, или наоборот — курс BTC сильно вырос, а стоимость NEXA вырасти не успела. В результате оценочная стоимость ваших монет уменьшилась. То же количество альткоинов теперь стоит меньше в биткоинах.
Есть и положительная сторона! Если произойдет наоборот, курсы альткоинов вырастут, ваши альткоины будут стоить больше, обменяются раньше, и вы получите больше биткоинов!
Зачем всё обменивать на Биткоины?
У Альткоинов больше волатильность. Это не мнение, это объективный, измеряемый экономический параметр. Обменивая Альткоины на Биткоины, Криптекс защищает вас от резких падений Нексы, Монеро, Равенкоина и т.д.
Как выгоднее майнить, через приложение, или на пуле?
Мы сами задаем себе этот вопрос каждый день, именно поэтому сделали подробное исследование.
Интересно, кто победил? Уверены, ответ вас удивит. Читайте в нашей статье: Какой Майнинг Прибыльнее? Приложение Криптекса, PPS+ Пулы Криптекса, Майнинг с Автообменом.
Я не хочу хранить в Биткоине!
Мы уважаем желание наших пользователей контролировать каждый момент сделки самостоятельно. Вы опытный майнер, привыкли сами торговать своими альткоинами, и вы знаете лучше Криптекса?
Майните на пулах — https://pool.kryptex.com/
Криптекс обо всем позаботился, и предлагает майнерам выбор на любой вкус! Майните на пулах, и получайте выплаты в той монете, которую майните на свой личный адрес кошелька, сами обменивайте, и сами фиксируйте прибыль!
Мы даже заплатим за вас комиссию транзакции на пуле, чтобы вы получали 100% прибыли!
Остались вопросы. Помогите! 🚑
Не страшно! Задавайте вопросы в наших сообществах на Форуме и в Телеграме / Дискорде — опытные пользователи Криптекса всегда помогают советом!
Или пишите в службу поддержки Криптекса 💪
Registrovat
