Как собрать майнинг ферму
В жизни каждого майнера наступает момент, когда он перерастает одну видеокарту и собирает мощную ферму.
Мы поможем подобрать нужные компоненты, собрать ферму и устранить неполадки, если они есть.
Где же ещё майнить, как не в Kryptex!
1. Выбираем, собираем, настраиваем!
Семь раз замерь — один раз подключи!
Материнская плата
Материнская плата — основа вашей фермы. Перед выбором материнской платы подумайте, как много видеокарт вы хотите подключить? Чем больше видеокарт нужно подключить, тем больше разъёмов PCI Express (PCI-E) вам понадобится.
Как выбрать материнскую плату для фермы — рассказываем в нашей статье.
Материнских плат и модификаций и так много, что можно запутаться! Какую же выбрать? На самом деле, для майнинга подойдёт любая из них!
Если вы хотите собрать серьёзную ферму на 6 и больше видеокарт — советуем присмотреться к специальным майнерским моделям. Например GIGABYTE GA-H110-D3A, или MSI H310-F PRO
На балконе завалялась старая материнская плата ASUS P5N32-E SLI (Plus) с процессором Intel Core Duo E8400, родом из 2016 года?
Даже такая материнская плата подойдёт для фермы, и сможет потянуть до 4-х видеокарт! Если у вас завалялось что-то подобное — вы уже имеете платформу для фермы, это ли не прекрасно!
И всё же, для вашего спокойствия и удобства, мы рекомендуем выбирать материнские платы новее. Никто не даёт гарантию, что компоненты смогу прожить ещё 16 лет. Спокойствие и крепкий сон дороже пары тысяч рублей, потраченных на покупку нового железа.
🗿Процессор
На сколько важна мощность процессора? Ядра, потоки, частота, вот это всё?
Как выбрать процессор для фермы — рассказываем в нашей статье.
Если вы НЕ собираетесь майнить на процессоре — мощность процессора не важна.
Если процессор НЕ майнит — вся его работа сводится к запуску ОС и обработке фоновых процессов. Хватит даже старенького Intel Core Duo E8400
Как выгодно майнить на процессоре — читайте в нашей статье.
Внимательно смотрите на совместимость разъёмов у процессоров и материнских плат.
Процессор LGA 1151 в разъём LGA 1151-v2 встанет, но работать не будет, и даже обновление BIOS не поможет.
☝ Всегда смотрите совместимость процессора и материнской платы!
☝ LGA 1151 и LGA 1151-v2 — совершенно разные разъёмы
Учитывайте, сколько линий PCI-E вам нужно для вашей фермы. Чем больше линий PCI-E поддерживает процессор — тем лучше!
У процессора есть интегрированное графическое ядро AMD Vega, или Intel Graphics? Возможно придётся отключить, если ферма не видит видеокарту, или работает нестабильно.
🔌Питание фермы
Давайте оценим, хватит ли вашей ферме мощности блока питания. Лучше иметь запас в пару сотен Ватт, чем переживать что ферма отключится при малейшем скачке нагрузки.
- Мощность. Просуммируйте потребление всех ваших видеокарт +200 ватт запаса.
- Количество коннекторов. Выбирайте модели с наибольшим количеством 6-ти и 8-ми пиновых коннекторов, чтобы подключить все видеокарты и райзера без переходников.
- Сертификат = КПД. Не влияет на качество компонентов БП, но поможет немного сэкономить на счетах за электричество.
Рассказываем в нашем видео, какой блок питания выбрать.
Подключение и переходники
Блок питания выбрали с запасом, но вот беда — не хватает разъёмов для подключения видеокарт! Всё-таки забыли посчитать, хватает ли разъёмов для питания видеокарт и райзеров. Знакомая проблема, каждый майнер сталкивается с ней рано, или поздно.
Любые переходники - зло, но есть одно "НО"
Не спешите рвать волосы на голове, и подсчитывать убытки от покупки нового блока питания! Давайте посмотрим, наверняка получится обойтись переходником. Как выбрать переходник, и не устроить пожар — расскажет Фёдор!
ОЗУ
Всё собрано и готово к пуску. Подождите, и взгляните на вашу сборку, всё ли верно подключили? Неправильно вставленная планка оперативной памяти может помешать запуску фермы.
Откройте инструкцию пользователя вашей материнской платы, и посмотрите в какой слот лучше подключить планку ОЗУ, если она одна; или какую пару использовать, если планки две.
Какую оперативную память выбрать для майнинга — рассказываем в нашей статье.
Очерёдность подключения планок ОЗУ (зависит от вашей материнской платы)
Вентиляторы
Процессорный кулер
Чем больше вентиляторов, тем лучше? Естественно! Но важно не только их количество и мощность, но и правильность их установки. Вентилятор может как нагонять холодный воздух извне, так и отводить горячий воздух от компонентов. Убедитесь, что воздух правильно циркулирует по корпусу и отводит тепло там, где нужно.
☝ Вентиляторы — это хорошо. Правильно установленные вентиляторы — ещё лучше!
💾Накопители
Виды накопителей
Уже решили куда установите Windows? Жесткий диск, SSD накопитель 2.5", NVME накопитель, может даже PCI-E?
У каждого из них есть свои плюсы и минусы. Мы рекомендуем SSD 2.5", и вот почему:
- Скорость. Благодаря SSD ваша ферма сможет быстро запустится и вы не потратите лишнее время в ожидании загрузки Windows.
- Ресурс жизни современных SSD накопителей достаточно большой, чтобы справится с нагрузкой при работе фермы.
- Цена больше не ударит по карману. SSD на 250 Гб стоит ~30$ — с запасом для фермы!
- Не занимает драгоценные линии PCI-E.
Выбирая NVME и PCI-E накопители помните, что они отнимают линии PCI-E, которые будут нужны для подключения видеокарт.
Убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают достаточное количество лини PCI-E. Часто разъём для NVME совмещён с разъёмом PCI-E — придётся выбирать что-то одно. Видеокарта и накопитель, в совмещённом разъёме, одновременно работать не будут.
Райзеры
Виды райзеров
Чем больше карт — тем лучше! Как их подключить, если разъёмов PCI-E x16 не хватает? Конечно же райзером.
На райзере не стоит экономить, ведь на нём лежит серьёзная ответственность — служить мостом между видеокартой и материнской платой, а так же питать видеокарту до 75 Ватт.
Как выбрать райзер — рассказываем в нашей статье.
🩺Диагностика
Всё готово! Вы потираете руки, включаете блок питания, запускаете ферму, пара мгновений — и она отключилась... В чём дело?!
Любая материнская плата проводит самодиагностику во время запуска компьютера — BIOS POST (англ. Power-On Self-Test)
Если есть ошибка — компьютер не включится. У каждой ошибки есть свой код, по которому можно найти проблему.
Коды подаются несколькими способами:
Индикатор BIOS POST. Если материнская плата новая, скорее всего на ней есть инструменты для полной, или частичной диагностики. Светодиоды — покажут компонент с ошибкой. Цифровое табло — покажет код ошибки.
Индикатор POST кодов на материнской плате
Динамик (он же Buzzer, он же Speaker) Не стоит путать с колонками! Он подключаться в специальный разъём материнской платы, или уже установлен производителем.
Динамик, подключённый к материнской плате
Немного устаревшие, но всё ещё полезные, PCI карты диагностики BIOS POST Card.
Внешняя карта диагностики BIOS POST
🎛Настройка BIOS
Когда в компьютере минимум компонентов — сложностей, как правило, не возникает. Но вот вы подключили несколько видеокарт, и начинаются танцы с бубном: то в диспетчере устройств карту не видно, то драйвер не устанавливается, то карта вообще пропадает и отказывается работать.
Перед подключением нескольких видеокарт критически важно правильно настроить BIOS материнской платы.
- Обновите версию BIOS материнской платы — устаревшая версия BIOS может скрывать нужные настройки.
- Включите Above 4G Decoding
- Понизьте скорость PCI-E, до Gen2 или Gen1
- Отключите интегрированную видеокарту, если система работает нестабильно.
- Включите опцию Resizable Bar (Dynamic Bar), если она есть.
- Отключите CSM mode, если она включена.
- Разгрузите первые порты Sata материнской платы. Подключите SSD, или жёсткий диск с разъёмам Sata 4,5,6...
Подробнее — читаем статью "Как настроить BIOS для майнинга"
Не спешим закрывать BIOS и сразу же включаем функцию автозапуска после потери питания! Она есть у каждой материнской платы — Restore AC on power loss
Большинство производителей майнерских материнских плат кладут в комплект инструкцию по настройке. Изучите инструкцию — там написаны оптимальные настройки под майнинг.
Некоторые предпочли сделать отдельную инструкцию онлайн. Например, Gigabyte
2. Установка и настройка Windows
Криптекс рекомендует использовать лицензионную, чистую версию Windows 10 x64 Pro Скачать её можно с официального сайта Microsoft, совершенно бесплатно. Более того, её можно не активировать, если компьютер используется только как ферма. Это не повлияет на работоспособность, и вы ничего не нарушаете.
Файл подкачки
Первое, что нужно сделать после установки Windows — выставить файл подкачки.
Если майнеру не хватит размера файла подкачки, он будет работать нестабильно, или не запустится вообще.
Про это часто забывают, а ведь это необходимое условие для майнинга ETH.
Рассказываем как это сделать, и сколько выставить.
Настройки питания
Отключите режим сна и гибернации вашего ПК. Ферме они будут только мешать.
Зайдите в Пуск → Параметры → Система → Питание и спящий режим
Выставьте везде значения "Никогда" Не спешим закрывать — настраиваем дальше.
Питание и спящий режим → Дополнительные параметры питания
Справа нажмите "Дополнительные параметры".
Откройте дополнительные параметры, и выставьте там High Performance (Максимальная производительность).
Максимальная производительность → Настройки схемы электропитания
Запретите отключение диска.
На выбранном профиле питания нажмите "Настройки схемы электропитания". Далее, нажмите "Изменить дополнительные параметры"
Найдите пункт "Жесткий диск" → "Отключать жесткий диск" → выставьте значение "0" - "Никогда" (пункт "От батареи" есть только у ноутбуков, или при наличии бесперебойного источника питания)
Запрещаем отключать диск
Запретите отключать USB порты для экономии энергии
Найдите в списке "Параметры USB" → "Параметры временного отключения USB" → выставьте "Запрещено"
Запрещаем отключать USB порты
Примените, и сохраните эти параметры.
Если вы используете Wi-Fi для подключения к интернету — запретите отключать его для экономии энергии!
Откройте "Диспетчер устройств" → Найдите в списке устройств "Сетевые адаптеры" → Выберите в списке ваш модуль Wi-Fi → Перейдите во вкладку "Управление электропитанием" → Снимите галочку с "Разрешить отключение устройства...." Нажмите "ОК" для сохранения настроек.
Запрещаем отключать Wi-Fi для экономии энергии
3. Устанавливаем Криптекс!
Скачиваем последнюю актуальную версию Криптекс; устанавливаем, авторизуемся, проходим проверку (если нужно), и начинаем делать деньги!
Есть сложности? Расскажем подробнее в нашей статье "Как начать майнить с Криптекс!"
Любые антивирусы реагируют агрессивно на любое ПО для майнинга. Отключать их не нужно, достаточно отключить PUA
Антивирус успел повредить файлы?
Давайте попробуем полностью переустановить Криптекс. Помимо самой программы, нужно также удалить эти две папки:
Либо воспользуйтесь проверенным деинсталлятором: https://geekuninstaller.com/ Затем просто установите Криптекс, как обычно. Скачать оригинальный установщик можно только с нашего сайта: https://www.kryptex.com/download
4. Полезные советы
- Если в одной ферме одновременно установлены видеокарты nVidia и AMD — соблюдайте порядок установки драйверов. Сначала ставим nVidia, потом AMD. Если наоборот — карты AMD могут не определится!
- Не спешите ставить последние драйвера! Драйвера должны быть актуальные, но не обязательно самые последние. Убедитесь что версия драйвера, которую вы собираетесь установить стабильна! Учимся на горьком опыте https://www.kryptex.com/ru/news/nvidia-496-ru
Используете драйвера nVidia? Включите "Максимальную производительность" в настройках 3D в панели управления.
Настраиваем панель управления nVidia
Ваша видеокарта GTX 1080, 1080Ti, Titan XP? Таблетка поможет выжать больше!
- Резко падает хешрейт, а аргументы с таблеткой не помогают? Убедитесь, что майнер запускается с правами администратора!
eПрава администратора для майнера
- Карты AMD RX 400/500 серии? Включите режим вычислений.
- Не разгоняйте карты на всю катушку. Проследите за стабильностью собранной фермы хотя-бы 24 часа, только потом, постепенно, разгоняйте ваши видеокарты.
- Используйте проводной интернет. Это повысит стабильность, ускорит доступ к пулам, защитит от помех, а значит увеличит доход!
- Стальной каркас? Заземлите ферму! Большое количество электронных компонентов генерирует статическое напряжение и электромагнитное поле. Мощному прибору необходимо заземление!
- Используйте ваттметр или умную розетку. Контролируйте потребление и управляйте питанием удалённо.
- Больше полезных советов для майнинга.
5. Hive, Rave, Linux, просто майнером, и другие инструменты отступников!
Шутка! 😅
Мы рады всем, кто хочет майнить с Kryptex!
Если вы по какой-то причине не хотите, или не может майнить на Window нашей удобной программой — мы дали возможность майнить так, как хочется вам!
- Как подключиться к пулам Криптекса напрямую (с использованием email)
- Как подключить HiveOS к Криптексу (универсальный способ)
- Как подключить HiveOS к XMR пулам Криптекса
- Как подключить RaveOS к Криптексу (универсальный способ)
Остались вопросы?
Тонкостей может быть ещё больше, и охватить все — практически невозможно. Мы открыли форум единомышленников. https://forum.kryptex.com/
Столкнулись с уникальной проблемой? Присоединяйтесь! Наши опытные пользователи и модераторы с радостью помогут разобраться с вопросами любой сложности!
